Директ.Автомат 2.0
 Экономит рекламный бюджет в Яндекс.Директе и избавляет от ручного труда
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Иван Перснев
31.10.2015
На локальном сервере будет работать? Хочу дома поставить, чтобы VDS не покупать.
Станислав Кононенко
02.11.2015
Иван, Да можно поставить и на домашний компьютер под Windows или MacOS, если использовать XAMPP или Denver.
Иван Перснев
02.11.2015
Я RedHay 7 Хочу поставить и полноценный сервер.
Станислав Кононенко
02.11.2015
Иван, Ну в случае с Linux и его производных - это то же, что и собственный арендованный выделенный сервер. Проблем не будет.
Андрей Тарасов
02.11.2015
Добрый день. Прошло более 47 часов после установки, а рекламные кампании на странице "Ставки" так и не появились. Как исправить данную ситуацию?
Станислав Кононенко
02.11.2015
Андрей, У вас не настроен или не правильно настроен планировщик заданий крон. Он настраивается в панели управления хостингом - раздел "Планировщик заданий cron". Пример автоматически вычисленного пути задания можно посмотреть на странице "Настройки" в левом меню программы.
Андрей Тарасов
02.11.2015
Спасибо, получилось.
Иван Иванов
03.11.2015
Станислав Кононенко,
1) Можно ли выставить "Хранить статистику и статистику ставок" 0 дней, для экономии места в бд? или это черевато?
2)"Количество объявлений за один запрос" какое значение стоит выставить? объявлений в кампаниях много около 15 000
Станислав Кононенко
03.11.2015
Иван, 1) Да можно. Если в разделе "Настройки" выставить хранить статистику 0 дней, то она собираться вообще больше не будет, а старая удалится автоматически.
2) Количество групп/объявлений за один запрос - значение не имеет отношение к тому сколько групп обновит программа. Это количество получаемых групп из АПИ которое развертывается в памяти и влияет только на потребляемую процессом оперативную память. Максимальное значение 1000 - это количество групп, которое АПИ способно считать за один запрос. Однако все ваши группы будут считаны за один процесс обновления ставок порциями, посылая необходимое количество запросов к АПИ Яндекс.Директа.
Артем Бандин
08.11.2015
Почему у пользователя возникает такая ошибка?
У вас нет прав для записи кампании с id: XXXXXXXX. Файл: / var/ www/ direct/ data/ www/ framework/ module/ direct/ controller/ save.php, метод: FrameWork\ module\ direct\ controller\ Save::company, строка: 79.
Станислав Кононенко
08.11.2015
Артем, В версии 2.0.8 появилось ограничение прав на чтение и запись. По умолчанию представители по работе с клиентами получают право на запись, а субклиенты получают право только на чтение. Для того чтобы субклиенту сделать права на запись необходимо отредактировать пользователя в программе и выставить нужные права.
Иван Иванов
09.11.2015
Станислав Кононенко, А если я меняю, удаляю объявления в кампании директ, нужно ли что-то обновлять в директ автомат? в директ автомат настройки делал на уровне кампании
Станислав Кононенко
09.11.2015
Иван, Синхронизация данных автоматически подтянет изменения в течении нескольких минут и стратегия, назначенная на кампанию унаследуется группами, объявлениями и фразами.
Артем Богданов
12.11.2015
у меня ок. 50000 ключевых фраз, но я ничего не шарю в выделенных серверах. какой самый простой и дешевый вариант решения проблемы?
Станислав Кононенко
12.11.2015
Артем, Для нагрузок свыше 10 тысяч фраз.
VDS (VPS) хостинг тариф VDS-Старт (OVZ): http://firstvds.ru/?from=365794 за 199 (сервер)+150(панель ISPmanager, можно отключить через месяц) рублей в месяц. (CentOS-7-amd64-ispmgr5, 1 ядро, 0.5 гигобайт оперативной памяти, 30 гигобайт жесткий диск)
При переходе от нас по ссылке вы получите автоматически скидку 25% на первый месяц использования хостинг услуг.
Артем Богданов
12.11.2015
Станислав Кононенко, спасибо. поможете ли установить?
Станислав Кононенко
12.11.2015
Артем, Установка под ключ на любой хостинг + 500 рублей.
Артем Богданов
12.11.2015
Станислав Кононенко, и тогда посл. вопрос, часто ли лежит vds-разгон?
Станислав Кононенко
12.11.2015
Артем, UPTIME 99.9%
Артем Богданов
12.11.2015
приобрел программу с установкой на vds, настроили сразу же. тестирую
Александр Дубинин
12.11.2015
по какой причине может слетать токен?
Станислав Кононенко
12.11.2015
Александр, Токен может выключаться в следующих случаях:
1. Нажали выход на всех устройствах
2. Сменили пароль от аккаунта
3. Отозвали мануально токен
4. Перешли на рубли в интерфейсе директ
Letnes Incorporated
19.11.2015
А что делать если токен слетает, мы его получаем заново и при первой же операции он опять значится как выключенный.?
Станислав Кононенко
19.11.2015
Letnes, Токен регулярно слетает только в двух случаях:
1. Логин написан с ошибкой. Точка или дефис имеют значение.
2. Токен был получен от другого аккаунта.
Вадим Шакиров
24.11.2015
Добрый день,немного не понял по функционалу,как сделать чтобы ставки обновлялись раз в полчаса?
Станислав Кононенко
24.11.2015
Вадим, Перейти в "Задания" в левом меню программы. Поставить время в поле "интервал" напротив задания "обновление ставок" нужное значение в минутах. Нажать кнопку сохранить.
Анастасия Орлова
04.12.2015
Здравствуйте!
что такое токен ? Прошу обьяснить
Станислав Кононенко
04.12.2015
Анастасия, Программа "Директ Автомат" не хранит пароль от вашего аккаунта Яндекс.Директ. Обращение к АПИ Яндекс.Директ происходит через OAuth-токен.
OAuth-токен - это строка, которая позволяет обращаться к сервису Яндекса от имени определенного пользователя. В контексте использования протокола «OAuth-токен» может сокращаться до «токен».
Каждый OAuth-токен обязательно содержит:
- идентификатор учетной записи, к которой разрешен доступ;
- идентификатор приложения, которому разрешен доступ;
- набор прав (действий, доступных приложению).
Таким образом, токен показывает, что может делать данное приложение от имени определенного аккаунта.
Александр Емельянов
08.12.2015
Есть пара вопросов по стратегиям:
Как правильно трактовать стратегию "1 место спецразмещения (самый верх)" и ее аналоги?
т. е. если ставка убирается в установленный интервал максимальной ставки, то мы показываемся на 1СР. Если же ставка превышает максимальную, то мы спускаемся вниз на 2СР, 3СР и тд или объявление останавливается?
Станислав Кононенко
08.12.2015
Александр, Стратегия 1 место спецразмещения до максимальной ставки держит ставку 1 места спецразмещения, выше максимальной ставки, устанавливается ставка равной максимальной ставке.
Если вам нужно более сложное поведение, вы можете написать собственную стратегию в разделе "стратегии" в левом меню программы.
Наталья Нигметзянова
09.12.2015
Добрый день! А вы не поможете с автомат ставками? Купить купила...а вот как установить не понимаю( Необходимо скопировать все файлы в одну выделенную папку доступную через веб-браузер на хостинге с поддержкой PHP5.3+, MySQL5 это мне где искать?
Станислав Кононенко
09.12.2015
Наталья, Установка под ключ +500 рублей.
Илья Гурьев
14.12.2015
Здравствуйте! Как сделать, чтобы ставки в одной кампания обновлялись раз в минуту, а в другой - раз в 10 минут? Обе кампании на одном аккаунте директа.
Станислав Кононенко
14.12.2015
Илья, Перейдите в "Задания" в левом меню программы.
Отредактировать задание "Обновление ставок". Выбрать Аккаунт директа, затем выбрать одну или несколько кампаний и нажать кнопку "сохранить".
Далее нажать "Добавить задание", выбрать аккаунт директа и одну или несколько кампаний и нажать кнопку "Сохранить".
На странице Задания можно массово редактировать интервалы у существующий или вновь созданных заданий в поле "Интервал" в минутах.
Виталий Стронг
14.12.2015
Добрый день, после нажатия на кнопку "получить токен" ничего не происходит, страница обновляется и я вижу кнопку "Обновить токен".
Станислав Кононенко
14.12.2015
Vitalii, Статус "Обновить токен" в разделе "Аккаунты" - означает, что вы его уже прежде получали для этого аккаунта и разрешение более не требуется. Он передает токен сразу, без нажатия кнопки "Разрешить".
Статус "Получить токен" - означает что токен получать необходимо в первый раз для соответствующего Аккаунта Директа.
Екатерина Ищенко
19.12.2015
Добрый день.
Не могу понять, как работает стратегия "Тематические площадки (РСЯ)".
В моем директе 2 кампании - обе только на РСЯ.
В первой кампании - 2 объявления, в каждом много ключей. Ставки одного объявления не больше 15, у другого не больше 5.
В другой кампании - несколько объявлений, в каждом по одному ключу.
Установила в "автомате" нужные мне значения, но в директе - не тот результат совсем: Ни в одной кампании не установлены ставки 20%, если моя максимальная ставка это позволяет сделать.
Что не так?
В связи с этим вопросы:
1) Нужно ли в директ-автомате включать галочку? Не заметила, как результат от этого зависит
2) Почему при редактировании ставок для каждого объявления отдельно, рядом с галочкой зачеркнуто "вкл"?
3) Если внутри одной кампании у меня 2 разных объявления с разными максимальными ставками, то я делаю настройки на уровне объявлений, а настройки на уровне кампаний программа вообще не смотрит или там что-то нужно установить?
4)Ну и самое главное: Почему если охват установлен в 20%, и моя максимальная ставка позволяет установить этот охват 20%, то в результате около запроса стоит ставка меньше, и в результате-охват не 20%, а совсем другой?
5) Могут ли на это влиять количество ключей в одном объявлении?
Станислав Кононенко
19.12.2015
Екатерина,
1) Галочка РСЯ включается обязательно, если у вас одновременно идут показы и на поиске и на тематических площадках. Если выбрана стратегия "Тематические площадки РСЯ", включение галочки не обязательно.
2) Перечеркнутые значения означают, что галочка была включена на уровне кампании и унаследована объялением и фразой.
3) Если у объявление стоит стратегия "Наследовать", то объявление наследует настройки от кампании. Если у объявления выбрана своя стратегия, то применяются индивидуальные настройки на уровне объявления.
4) Охват 20% или другой означает, что программа будет искать значение охвата не превышающее заданный. АПИ возвращает более точный и обширный набор охватов, чем в интерфейсе директа. Посмотреть какие охваты выдает АПИ можно нажав на наименование объявления и просмотрев фразы объявления и охваты напротив них.
5) Количество ключей не влияет на показы в РСЯ.
Илья Сергеевич
22.12.2015
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, подойдёт ли хостинг инфобокс 1х2000, CentOS 6,5, 1Гб оперативной памяти для нагрузок свыше 300 тысяч фраз?
Станислав Кононенко
22.12.2015
Илья, Да, подойдет. Подробнее на странице "Хостинги": http://direct-automate.ru/directautomate/index/...
Илья Сергеевич
22.12.2015
Станислав Кононенко, Спасибо. В рекомендациях указано 2 ядро и CentOS 7, а у нас 1 и CentOS 6,5 вот что смутило. Значит можно смело устанавливать?
Станислав Кононенко
22.12.2015
Илья, Количество ядер процессора практически не играют роли. Роль играет только оперативная память, которая требуется если вам необходимо запускать программу в многопоточном режиме с целью ускорения обновления ставок.
Илья Сергеевич
22.12.2015
Станислав Кононенко, а после скольки тысяч фраз следует увеличить оперативную память?
Станислав Кононенко
22.12.2015
Илья, 1 Гигабайта должно хватить на миллион фраз и выше.
Илья Сергеевич
22.12.2015
Станислав Кононенко, Большое спасибо за ответы и рекомендации.
Роман Гудков
23.12.2015
Коллеги, подскажите
В разделе статистика-график ставок, можно посмотреть график сразу по всем ключам? Или вот так и надо тыцкать по одному? Это ж терпения не напасёшься :(
А график цены клика для РСЯ не строится?
Станислав Кононенко
24.12.2015
Роман, Средние цены ставок за все места, кликов за все места на поиске и РСЯ появятся в обновлении в версии 2.0.9.
Роман Гудков
28.12.2015
А не планируется ли появление полнотекстового поиска, например вот здесь http://joxi.ru/a2XZbjdIywzjWr
У меня все кампании РСЯ имеют пометку в имени и мне было бы удобно сначала проставить стратегию для всех кампаний РСЯ, а потом для поиска.
Будет очень удобно.
Станислав Кононенко
28.12.2015
Роман, Поиск по тексту есть - вбейте нужный текст и нажмите кнопку "Искать".
Роман Гудков
28.12.2015
Круто! Спасибо. Вот я невнимательный!
Владимир Желудков
06.01.2016
Здравствуйте. Подскажите что означает чекбокс "Позиция" см скрин
Станислав Кононенко
06.01.2016
Владимир, Эта галочка включает съем естественных позиций по фразе в поисковой выдаче, через Яндекс XML.
Она появляется, если в разделе "Настройки" программы настроен доступ к xml.yandex.ru
Анастасия Фортунская
21.01.2016
Добрый день! Скажите, пожалуйста, в Вашей программе есть возможность загрузки ограничения ставок списком из файла (иксель или текстовый)?
Станислав Кононенко
21.01.2016
Анастасия, Назначение ограничений ставок можно осуществлять массово на странице с помощью блока установки стратегии и ее параметров над таблицей списка кампаний, объявлений или фраз. Можно комбинировать массовую установку значений с фильтрацией по меткам, статусу и поисковой строке.
21.01.2016
Станислав Кононенко, спасибо за ответ.
Сергей Мальковский
21.01.2016
Здравствуйте, когда выйдет новая версия?
Станислав Кононенко
22.01.2016
Сергей, Обновление 2.0.9 доступно для скачивания здесь: http://direct-automate.ru/directautomate/index/...
Николай Кожокин
24.01.2016
подскажите пожалуйста: нужно ли ставить галочку "не учитывать остановленные"?
Станислав Кононенко
24.01.2016
Николай, Программа по умолчанию параметр кампании "не учитывать остановленные" держит включенным при получении данных о торгах из АПИ Яндекс.Директ. Чтобы в самом интерфейсе директа ставки за позиции совпадали с цифрами в программе, галочку лучше тоже держать включенной.
Мария Курносова
27.01.2016
Привет. Вопрос по корректировке ставок на моб устройства. Как я понимаю, то корректировка ставок на моб устройства, установленная в настройках кампании, не учитывается? Каким образом я могу установить данную корректировку? Спасибо
Станислав Кононенко
27.01.2016
Мария, При использовании корректировок ставки для посетивших сайт , на мобильных , по полу и возрасту, временному таргетингу непосредственно значение параметра ставки "Price" никак не изменяется. При достижении условия корректировки (например реклама на мобильном устройстве) корректировка применяется к самой ставке и результирующая ставка участвует в аукционе.
Кирилл Вечкасов
27.01.2016
Прикольно было бы, если бы было какое-то уведомление, что программа обновилась. На тот же мобильный отправлять смс, было бы здоровско ;)
Станислав Кононенко
27.01.2016
Кирилл, Рассылки на email делаются только о выходе платных обновлений. Следите за новостями на сайте. Также планируется система автоматического обновления из интерфейса программы в ближайшем будущем.
Евгений Муравьев
30.01.2016
Добрый день.
Интересует вопрос по отключению неэффективных объявлений к примеру если по конкретному запросу CTR падает ниже определённого порога что бы объявление автоматически снималось с показов как неэффективное?
Станислав Кононенко
30.01.2016
Евгений, Отключать или включать фразы можно в своих стратегиях методами "stop" или "start". Параметр "ctr" содержит цтр фразы за сегодня, а "ctr28" - за 28 дней. Создание собственных стратегий доступно в веб интерфейсе программы в разделе "Стратегии".
Роман Гудков
07.02.2016
А что за галочка такая "перезапуск" ?
http://joxi.ru/J2bVbdMI4M79X2
Станислав Кононенко
07.02.2016
Роман, Если задание "выполняется дольше обычного", то можно его перезапустить выбрав напротив галочку "Перезапуск" и нажав кнопку сохранить. Автоматический перезапуск происходит через время указанное в "Настройки" в поле "Максимальное время выполнения скрипта в секундах".
Роман Гудков
07.02.2016
У меня ещё есть вопрос:
http://joxi.ru/MAjoQnYUvYl58r
Вот этот параметр автоматически учитывается в стратегиях или нет? Просто проверка на бюджет по всей кампании везде есть:
if (company_budget>0 AND company_sum>=company_budget) company_stop; elseif (company_budget>0) company_start;
А вот по ключу проверки нет.
Станислав Кононенко
07.02.2016
Роман, В формулах встроенных стратегий проверка ограничения дневного бюджета происходит только по кампании в целом.
Роман Гудков
07.02.2016
Станислав Кононенко, ну, я могу по "образу и подобию" сделать проверку бюджета и по ключевой фразе, верно? Типа вот так:
if (budget>0 AND sum>=budget) stop; elseif (budget>0) start;
Станислав Кононенко
07.02.2016
Роман, Для ключевой фразы в формулах индивидуальных стратегий используйте переменные: "budget" и "sum"
Роман Гудков
07.02.2016
Антон Вершинин
09.02.2016
Станислав, подскажите, в столбце ID под номером РК, где статистика, что означают значения в скобках?
Показов: 5 (55)
Кликов: 0 (2)
CTR: 0% (3.64%)
Станислав Кононенко
09.02.2016
Антон, В скобках на уровне кампаний показы и клики за все время. На уровне групп и фраз за последние 28 дней.
Антон Вершинин
09.02.2016
а перед скобками только за сегодня, соответственно?
Станислав Кононенко
09.02.2016
Антон, Да. За сегодня для кампаний, групп и фраз.
Максим Шокин
09.02.2016
Скажите пожалуйста есть сейчас (или появится в будущем) возможность настройки показов объявлений в Директ Автомате в зависимости от наличия товара?
Станислав Кононенко
09.02.2016
Максим, В следующей версии возможно добавление такой функции.
Роман Гудков
11.02.2016
а получить время (часы): time('H') или time('HH')?
Станислав Кононенко
11.02.2016
Роман, Вы можете использовать в формулах стратегий любые функции PHP, за исключением потенциально опасных для целостности данных файлов и базы данных. В частности функции даты времени: date('H') - получить текущий час по московскому времени.
Ссылка на официальный мануал функции date: http://fi2.php.net/manual/ru/function.date.php
Вадим Шакиров
12.02.2016
Было бы прикольно, если бы можно сразу все группу выбирать, или галочки слева поставить, чтобы быстро по группам ставку менять
Станислав Кононенко
12.02.2016
Вадим, Массовое назначение стратегий и параметров на странице возможно с помощью блока установить над таблицей с данными.
Вадим Шакиров
12.02.2016
немного не понял, для примера у меня есть группа отделка, но так как ид разные я не могу выбрать всю группу с отделкой сразу
Станислав Кононенко
12.02.2016
Вадим, Попробуйте сделать поиск по слову в названии группы, с помощью блока "Искать" над таблицей.
Владимир Михельсон
13.02.2016
всем доброго времени суток. скажите плиз, а в этой программе я могу вести сразу несколько аккаунтов? или иными словами клиентов.? и как можно попробовать ДЕМО версию?
Станислав Кононенко
13.02.2016
Владимир, Да программа поддерживает работу с несколькими аккаунтами одновременно.
Чтобы потестировать программу пришлите на почту info@direct-automate.ru только ваш логин от Яндекс.Директ (Я.почты) и я открою вам доступ.
Александр Хаев
17.02.2016
для обычного хостинга подходит или критично именно vds? вопрос, собственно, по крону, в обычном хостинге же его не подключить или есть варианты?
Станислав Кононенко
18.02.2016
Александр, Обычный виртуальный хостинг с поддержкой PHP и MySQL подходит до 10 тыс. фраз. Свыше 10 тыс. фраз VDS 512 мегобайт оперативной памяти.
Подробнее в разделе хостинги: http://direct-automate.ru/directautomate/index/...
Александр Хаев
18.02.2016
в инструкции написано про настройку крона, а на обычном хостинге же нет доступа к настройкам крона, как быть?
Станислав Кононенко
18.02.2016
Александр, В панели управления любого виртуального хостинга есть раздел "Планировщик задач crontab". Там настраивается задание по расписанию.
Александр Хаев
18.02.2016
как на этапе настройки проверить правильность настройки крона?
Станислав Кононенко
18.02.2016
Александр, Задание планировщика крон автовычисляется в разделе "Настройки" в программе, однако иногда зависит от особенностей хостинга. Его нужно прописать в панели управления хостингом в планировщик заданий crontab. Если все правильно прописано, то в разделе "Задания" в левом меню программы появятся актуальные время запуска и завершения заданий.
Александр Хаев
18.02.2016
там показывается время обновления страницы... при этом время выполнения 0 мин. Где может быть закопана ошибка?
Станислав Кононенко
19.02.2016
Александр, Если вы не знаете как прописать задание в планировщик заданий крон на вашем хостинге, обратитесь за помощью в службу поддержки хостинга. Версия PHP интерпретатора в кроне должна быть 5.3 или выше.
Илья Сергеевич
19.02.2016
Директ автомат - программа управления ставками, а как бы вам в личку скинуть вопрос?
Станислав Кононенко
19.02.2016
Илья, Контакты:
Email: info@direct-automate.ru
Роман Гудков
24.02.2016
Как узнать к какому аккаунту относится ошибка:
http://joxi.ru/D2PYJNbTd61dLA
Станислав Кононенко
24.02.2016
Роман, У вас на скриншоте в параметрах ошибки под цифрой 1 идет название аккаунта. Недостаточно прав - означает, что либо неправильно написан логин от Яндекс.Директ, либо токен был получен от другого аккаунта.
Роман Гудков
24.02.2016
Станислав Кононенко, Ага, я понял.
Отсюда следующий вопрос. Вот на этом скриншоте, речь о кампаниях, которые сделаны на аккаунте вида не login@yandex.ru а info@corpdomain.ru т.е. к яндексу привязан домен заказчика моего.
И программа отбрасывает всё, что после "@". Как быть?
Станислав Кононенко
24.02.2016
Роман, Корпоративные названия аккаунтов Яндекс не поддерживаются. Вбейте название аккаунта так, как это видит Яндекс. http://xml.yandex.ru - по этой ссылке можно посмотреть истинное название аккаунта в URL для запросов.
единоразовый платеж 5500 руб.
Служба работы с клиентами
Служба технической поддержки
